液质联用(LCMS)
长江七号
第1楼2013/02/27
会不会仪器灵敏度不够了或者标准品有问题
sukiliang
第2楼2013/02/27
这个应该不会的吧,毕竟和安捷伦家的仪器条件一样的,除了柱子长度不一样以外~标准品没问题的,全部新配,我还重新称了标样
dark_wzy
第3楼2013/02/28
仪器污染?参数是否在自己的机器上优化过?还是照搬工程师给的参数?可以联系工程师上门排查一下。
第4楼2013/02/28
木有污染呐,我曾经优化过一组数据,但是13种药一起做的时候,发现自己优化出来的数据采集不到信号!后来按照标准的离子,发现又能采集信号,但是捏碎裂电压和碰撞能是自己做出来的!!
ruoyi
第5楼2013/03/01
我们在做的过程中齐帕特罗和西马特罗也比其余的低一些,氯丙那林刚买了标准品还没有试。
第6楼2013/03/01
我们的方法做出来了,十三种药分出了10个峰吧!你们有没有做喷布特罗?喷布特罗混在十三种药里面竟然扫不到离子!
hanchunhuily
第7楼2013/03/04
如果仪器条件没有问题,可能是样品容器被表面活性剂污染了,不然响应值不会那么低。用新的一次性的容器做一次看看,不用洗过的容器。
第8楼2013/03/05
我用的都是一次性容器的捏!
hujiangtao
第9楼2013/03/05
不应该这么低啊
chy57589893
第10楼2013/03/05
我做出来的都很高的,我觉得还是你的质谱条件或参数设置的不太好,离子化的不好,要不就是污染了。
