液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/11/23
楼主搞检测的么?原始报告里应该是写标准里的检出限!(我们都是写标准里的)如果你仪器达不到还会去扩项么?就算扩项专家外审怎么办?
ie4680180
第2楼2013/11/24
原始报告里写仪器的检出限比较贴切吧,就是信噪比为10的检出浓度吧。大家讨论,呵呵
hujiangtao
第3楼2013/11/25
一般都是按方法写
chy57589893
第4楼2013/11/25
我们原始记录里面的是写标准方法检出限,如果实际的检测限达不到的话,说明实验室检测能力达不到标准的方法要求,报告是不能出的,另外仪器检出限对只是仪器性能的一个指标,方法检出限就考虑到真个方法的可行性了,包括基质的干扰,前处理的损失,仪器的检测能力等等因素
第5楼2013/11/27
每一个组分检出限都不同,每一个组分都要给出检出限吗?
第6楼2013/11/27
是啊,每个组分都要
液质1200
第7楼2013/11/28
检出限是跟信噪比有关吧,仪器检出限指的是你所进样的最低浓度吧
小猪飞飞
第8楼2013/12/04
应该写方法检出限,仪器检出限只能说明仪器性能。我这边原始记录上体现检出限的时候,也就是在检查结果<检出限时,才要写上。如果都有检出,也不会体现出来。一般会按照国标方法写,但前提是自己能确实能达到。如果自己的检出限比标准检出限低很多,且有把握,会出一个比标准要低的检出限。
第9楼2013/12/04
看来我们已经这样做了,呵呵。
