气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/27
听厂家工程师说,GC后面的氦气净化器(好像是这样叫的,见下图)吸附氮、烃类、氧等,有时不漏气,但检漏氮峰会较高,且会增大,可能是由于净化器吸附的氮气又释放出来导致的。这说法对吗?那么该净化器何时需要更换?这种说法是对的。何时更换要看净化管的容量大小,使用的载气纯度,使用了多少瓶气等因素有关。
安平
第2楼2013/02/27
是对的。 那个净化管有说明书的,看每种吸附剂的颜色改变,是否吸附饱和。
第3楼2013/02/27
MS是不漏气的,可以肯定。 44有可能来自载气。
tang566
第4楼2013/02/27
做定量时用SIM方法,44离子不在SIM里,对做样无影响。
第5楼2013/02/27
sim方法中没有使用的离子,如果强度过大,可能会影响灯丝寿命。比如水、氮、氩等离子。 按说也有可能降低灵敏度。
caicai
第6楼2013/02/28
我找不到说明书,请问净化管里装的是什么?好像有两种吸附剂,饱和的颜色怎么变化?
第7楼2013/02/28
新开的氦气是14MPa,调谐结果没有44,才用到9MPa,不至于不纯吧?
第8楼2013/02/28
是的,厂家工程师是说可能会降低灵敏度
第9楼2013/02/28
净化管外壳上好像也有提示。各个吸附剂的颜色和饱和之后的颜色。
yifan1117
第10楼2013/02/28
你的净化管使用多长时间了?
