ICP光谱
sasha
第1楼2013/02/27
具体要根据你的实际情况来。我做实验一般都是六个点。之前版友有的只用三个点,用五个点的都有。根据您的样品要求来确定。
第2楼2013/02/27
现在CNAS认可需要6个点,因为CL10上面有规定,要看实验室有没有这方面需求,我们以前3个点4个点就分析也是可以的,但是慢慢发展过来,还是需要改,跟着标准走,但是不管几个点至少你测量的样品含量都在你的标准范围之内,你的结果才算可信的
依风1986
第3楼2013/02/27
看自己需要,普通我觉得除空白三个点足以,不过CNAS认可实验室现在要求除空白6个点
qq250083771
第4楼2013/02/27
其实六个不多的
小走走
第5楼2013/02/27
Thermo-6300,测六个点发现线性只有两个九,实在不合理,谢谢
第6楼2013/02/27
第7楼2013/02/27
谢谢您
第8楼2013/02/27
线性有问题要多找很多原因,首先原始标液有木有问题,配置方法,移取工具,基质,然后就是上机走曲线,仪器的状态,稳定的时间,进样如何等等找原因,所以要去找原因,两个9有点坑
砂锅粥
第9楼2013/02/27
六个还不多?
第10楼2013/02/27
以前用过除去空白2个点的。现在用除去空白3个点。
