砂锅粥
第6楼2012/11/13
1.波长校正液是否有问题,如果是波长校正液的问题那还好解决,如果是仪器的问题那就麻烦了。楼主可以自己建立一个普通的方法,里面包含波长校正液的所有元素,自己建立曲线,测一测波长校正液的浓度。
2.没试过缺一种能否通过的,我们是直接用波长校正液稀释使用的,估计缺少的话会通不过,除非把方法中删除缺少的元素。
3.理论上应该可以,不过不建议去修改它,方法包含的元素种类应该是有代表性的,删除了之后可能某些元素的波长得不到校正。
4.如果自己用单标配的话看能不能买其它基体的,理论上来讲Ba和硫酸根会反应生成沉淀,但是具体多大浓度会产生反应不太清楚。还是建议楼主直接买波长校正液吧,省事多了。
以上皆为个人意见,欢迎大家拍砖。
xlaicp
第10楼2012/11/14
我今天又做了一次波长校正,完成后结果显示校正范围为193.027nm~193.027nm,不知为何会这样,采用的校正谱线为72.22%,我该怎么办,会是哪有问题。仪器已经闲置快2年了,但之前使用的也不多,到现在为止点火时间共40小时左右,最近使用前已将炬管、雾化器各导管卸下清洗过,校正前做过炬管准直。但就是波长校正过不了。
