常用设备综合讨论
金条
第1楼2013/02/28
是不是这个区域的转速。。正好是转头和机身形成共震的区域。。。因为机身小幅抖动严重。
面对面想你
第2楼2013/02/28
不应该啊。
第3楼2013/02/28
我上次自己动手做了一次离心,就因为有个离心管里水多了倍,造成离心时噪声超大,也是吓了我一跳。
第4楼2013/02/28
配平没配好吗?
第5楼2013/02/28
我是就那个区域有很大的噪音。。其他区域都正常。。。。这个我想也不是配平的问题。。
第6楼2013/02/28
很奇怪的现象,我们的仪器都是很安静的,即使是非常高的转速。
Garvey
第7楼2013/03/25
你们离心机是什么牌子,什么型号啊 ?
richies
第8楼2013/03/25
平衡配好了么?是有可能共振
Tyuxuan
第9楼2013/03/25
应该就是共振问题,我们有一台400转的在60-80之间也容易发出异响
雾非雾
第10楼2013/03/25
您测一下各摇臂上挂的负载的质量是不是均衡,个人经验,因为您的这个转速较高,各臂的负载质量误差应该小于1g,否则有异响应该是正常的,因为不平衡。
