分析化学
butterfly琳
第1楼2013/02/28
我记得以前在学校的时候做实验要洗锥形瓶,也是挂液很严重,我们把瓶子泡在碱液里泡一天,然后用洗衣粉或肥皂拿刷子刷就干净了......
freshingsummer
第2楼2013/02/28
对于无机实验的玻璃器皿都是用5%的硝酸泡一晚然后拿刷子刷干净在用去离子水冲;有机的话用洗洁精超声洗。
格外认真
第3楼2013/02/28
自来水先洗 最后蒸馏水润洗
liuquan2008
第4楼2013/02/28
我们是用无水乙醇清洗的
ldgfive
第5楼2013/02/28
用水冲洗后,在10%硝酸浸泡液中浸泡过夜
andrew-zhang
第6楼2013/02/28
10%硝酸浸泡24h,自来水洗(脏的试管刷刷),纯水冲洗,烘干。这是我们的做法
芽芽
第7楼2013/02/28
容量瓶呢,不能刷,也不能烘干吧
zyl3367898
第8楼2013/02/28
先用自来水洗,再用硝酸泡,再用纯水洗,放烘干器上烘干。
xxmtf
第9楼2013/02/28
单纯酸碱滴定的比较好洗,基本上水洗就好了有机油性的东西我一般用有机溶剂洗(主要是乙醇和丙酮),看什么物质
第10楼2013/02/28
像移液管和滴定管我基本上直接接在水龙头上冲洗一会就好了另外分析室里实验太多,瓶子洗到避免不挂水珠这种标准实在很难达到(做到针对性实验要去就好,这个有些偷懒)
