夕阳
第7楼2013/03/02
如果是这样的话,就是一般的电磁阀。根据我的经验这种电磁阀可以试着修理一下。其实这种电磁阀的上半部分(黑色)就是一个螺线管,用来开启关闭阀门的。一般来讲,这部分不容易坏,最容易出问题的就是下半部分,那里面有一个“工”字型的波纹阀。因此我建议:
(1)首先取下电磁阀整体(就如同楼主上传的照片那样),用电阻表测测那两个插头的电阻值(即螺线管的线圈阻值)后再与其它的电磁阀较。
(2)找一个直流24V 的电源,并将正负输出接在电磁阀的插脚上后首先不给电;这时用一个吸耳球从电磁阀的入口给压力,看看是否有阻力,在正常情况下,电磁阀不导通,所以此时吸耳球的反向阻力应该很大。这是正常的。
(3)其后施加24V直流电压,这时再用吸耳球从电磁阀入口给压力,正常情况下,此时电磁阀因为通电导通之故,所以吸耳球会感到没有阻力了。如果不是这样,那么问题就在阀体本身了。
(4)将螺线管与阀座分离(楼主没有拍照到阀座底部的画面,我估计底部应该有2~4个固定螺丝),会看到一个工字型的塑料阀门,轻轻取出阀体,看看有无堵塞的现象。
类似这样的电磁阀,本人修理过多次,有成功的也有失败的;其失败的原因大多是阀体不良所致,如果是那样就只能买新的电磁阀了。
天空蓝
第8楼2013/03/04
首先感谢夕阳老师的指导,确实是这个电磁阀坏了,当时买仪器的时候备件包里有一个备件,现在我已经换上了,更换很简单,其实我想知道的就是这个电磁阀到底具体叫什么名字,在中国大陆有没有卖的,因为备件包里的用完了,想备用几个,又不想被仪器厂家宰,所以想自己找找看能不能买到!
到现在我还没找到怎样拆开这个电磁阀,其实阀门底座确实有两个螺丝孔,不过不是电磁阀本身的,是固定电磁阀和仪器的,电磁阀本身上边没有一个螺丝!估计得暴力拆开了!
