气体检测
太白金星
第1楼2009/02/09
要分别记录每个时段的温度压力风向风速。同时要记录一天平均值,以便对日监测值进行分析。
咸菜妞
第2楼2009/02/10
不知道一天的平均值要怎么做,测多少个再平均来着
chemistryren
第3楼2009/02/10
严格地说应该要时时记录的.但气象条件的这个变化对监测到底有多少影响也不太清楚.
第4楼2009/02/10
采样体积换算不就用到温度了,做日值应该是用平均温度吧
第5楼2009/02/11
你说的是PV=NRT这个换算公式吧.温度一直在变的,如何计算平均温度也是个问题.
chenliangok
第6楼2009/02/16
在采环评时,每个时间段的天气如:风向大气压风速天气状况温度总云量湿度都要体现出来,日均的也需要
celly
第7楼2009/02/17
应该做污染物浓度的平均吧~~
第8楼2009/02/17
是的。
第9楼2009/02/17
你可在气象站去问问!最简单的方法可用你当天多次测量的算术平均。
第10楼2009/02/17
如日分段采样4次,在每次采样的同步测量气象条件,4次平均。
