ICP光谱
依风1986
第1楼2013/02/28
第一次读数低,第二次与第三次读属接近,可以重新再走一下这个样品,看怎么样?可能跟你进样系统,瞬间火焰的不稳定等等有关系
tang566
第2楼2013/02/28
曲线的每个点都是这个情况吗,还是只是其中的一个点是这种情况?
小走走
第3楼2013/02/28
对,都这样,我只能继续跑曲线,然后关闭之前那个不好的标准曲线,可是这样不在一个系列,怕误差大。
第4楼2013/02/28
第一点都偏低,增加稳定时间。你现在的稳定时间是多少?
砂锅粥
第5楼2013/02/28
估计冲洗时间,或者稳定时间不够。
sasha
第6楼2013/02/28
可能原因是样品还没进去就开始读书了,延长样品的提升时间,待仪器充分稳定后再读数!
yangchengh
第7楼2013/02/28
期待楼主反馈下原因
飞雪迎春
第8楼2013/02/28
应该就是样品延迟时间不够,仪器稳定性应该没问题。每次更换待测溶液时,进样管进入空气或者上一个样品没被循环更替完全,检测器就开始计数了。楼主按照原来进样参数测试一下高浓度样品,然后更换低浓度样品,第一次读数应该是高而不是低了。
