ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/11/17
一是化妆品中重金属元素的含量很少,在ICP测定的检出限以下,不能用ICP发射光谱直接进行测定;二是就是你的空白样品可能没有配制好。
霍苦堵
第2楼2006/11/21
你做下回收率,如果回收率行的話,就直接給ND拉,又不是非得測出才覺得是正確的,也許人家的化妝品是合格的。
晨晓煦风
第3楼2006/11/21
建议作一下方法检出险和回收率,注意空白
中国龙
第4楼2006/11/21
由于样品的基体效应,导致相同浓度的元素在样品中产生的发射光谱强度低于在酸水溶液里。因此,当样品和空白的待测元素含量相同时,样品中待测元素的发射强度低于空白的,也就是测定结果比空白还低。因此样品应该用带基体的标准来测定,而空白应该和空白组成相同的标准来测。
第5楼2006/11/21
当然还要注意在处理样品时严格保持空白和样品所加试剂量一致。空白不能污染。
