实验室建设
【四季风】
第1楼2013/03/01
应该各设一个空调独立系统,有条件的两个都买隔水式培养箱更好,箱内温度更加恒定。如果没有生化培养项目的,就不必买生化培养箱了
super虫虫
第2楼2013/03/01
明白了,谢谢!
windbell
第3楼2013/03/04
阳性菌检测室是要求配置生物安全柜的。具体可以参照“GB 19489-2004 实验室生物安全通用要求”执行,里面说的还是蛮清楚的。
hbnjzx
第4楼2013/03/07
应该各设一个空调独立系统,有条件的两个都买隔水式培养箱更好,箱内温度更加恒定。如果没有生化培养项目的,就不必买生化培养箱了 这个说的比较好
fanchuangang
第5楼2013/03/08
关键还是看实验室条件,怎么方便怎么来吧
小虾米
第6楼2013/03/16
明显不可以的。
zj2635
第7楼2013/03/16
制冷部分可以共用,但送风系统必须独立;阳性对照间没有强制要求生物安全柜,超净工作台也能过关。
