分析化学
说我呢洋芋
第1楼2013/03/01
求助啊,麻烦各位高手了。
第2楼2013/03/01
求助。。。。求解啊。。。。
第3楼2013/03/01
晕,没人啊。
xxmtf
第4楼2013/03/01
论坛虽然会员比较都,但所接触的试验还是会有差异的,楼主可以把详细步骤贴上来么让大家一起分析
第5楼2013/03/01
硫酸铁铵溶液配置方法:称取360g硫酸铁铵〔N H4Fe(SO4)2·12H2O〕置于5000mL烧杯中, 加2000mL(1+1)硫酸,加热溶解,滴加0.1% 的高锰酸钾溶液呈粉红色,加热煮沸至过量高锰 酸钾分解完全,冷却至室温,移入20000mL标液 瓶中,稀释至刻度,摇匀。 用途:硫酸铁铵容量法测定二氧化钛含量这个是借用以前某个高手发的帖子。
云☆飘☆逸
第6楼2013/03/02
咱家不是这样配的,没用高锰酸钾。完全没必要啊
第7楼2013/03/02
是不是你的酸度不够?你多加点硫酸试试
第8楼2013/03/02
肯定要用到高锰酸钾,要不杂质怎么出去?酸度肯定是狗够的。
第9楼2013/03/02
是不是高锰酸钾浓度配的过高,量多了?楼主试着少加高锰酸钾试试,比如一滴或者半滴,或更少
第10楼2013/03/03
就是0.1%的,滴了4滴。
