厂商论坛
fengmo4668
第1楼2013/03/01
柱子没有洗干净的可能性不太大。因为你也提到了,你在进样之前的时候都清洗3个小时了,肯定是基线非常平稳的时候才会进样的。换言之,在这个流动相体系下,柱子不会再有东西被洗下来了。但是一进纯水却会出现杂峰,应该就是你的水的问题了。建议好好检查一下你的纯水。或者换别的水试试。
格外认真
第2楼2013/03/03
一般不知道用咋样的水才可以满足要求啊
dahua1981
第3楼2013/03/04
一级水
第4楼2013/03/04
多蒸即便的蒸馏水,里面的杂质越少越好。
第5楼2013/03/04
市售的纯净水也可以试一下,最后找大品牌的,比较有保证一些。
第6楼2013/03/04
一般卖的那个哇哈哈怎么样啊
第7楼2013/03/04
这个也要分产地的。据我所知,杭州产的做液相,效果不错。别的产地的就差一些。
第8楼2013/03/04
好的 下次试试 看买的到吧 谢谢
原来在这里
第9楼2013/03/06
看看大家说的收获还是蛮多的
第10楼2013/03/06
那说说您的收货呗
