原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/03/01
具体用啥富集方法要看你的样品 如果石墨炉检出限够 那不富集 也可以直接测定用的试剂 优级纯好一些
ldgfive
第2楼2013/03/01
铁锌铜用火焰,其它的用石墨炉
yzxs990
第3楼2013/03/04
火焰法有好几种 什么直接法 萃取法 共沉淀法 巯基棉富集法 应该根据什么选择用哪种方法呢
第4楼2013/03/04
石墨炉法用到的仪器中有100ML的聚乙烯瓶,这个是干什么用的呢,样品和标准液不都是用比色管和容量瓶装的吗
第5楼2013/03/04
不是是装的水 清洗进样管的 但是我们是500ml塑料瓶
第6楼2013/03/04
是自动进样器上的那个是吗
第7楼2013/03/04
恩 和自动进样器链接的那个瓶子
尘
第8楼2013/03/04
直接法和石墨炉法
第9楼2013/03/04
一般应该是直接测试吧
