快乐汗马
第4楼2013/03/05
首先要说下,这个水样很有挑战性。经过考虑,还是建议用HJ363-2012碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法来做。
1.大量碳酸盐的干扰。可通过增加盐酸(1+9)的加入量来消除。因为碳酸根、碳酸氢根可与盐酸反应生成二氧化碳而跑出。具体操作时,可取(1+9)盐酸1~5mL试验,使加入后水样PH约3-4即可。然后标准溶液和水样都添加同样多的(1+9)盐酸。
2.铁离子可使水样变黄色,产生干扰。应该在消解后加入盐酸,混匀后加入。
3.溴离子的干扰。HJ636-2012中说,“溴离子含量约为总氮含量3.4倍时,对测定产生干扰。”因为这种特殊水样溴离子含量现在未知,干扰情况未知。可通过加标回收实验鉴定。如果回收率90%以上,则视为无干扰。
以上方法,仅供参考。
jinsha
第5楼2013/03/05
谢谢你,我明白了
