JOE HUI
第2楼2023/12/17
原因很多;1.玻璃器皿的影响,所使用的玻璃器皿应先用(1 9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则,也会造成平行性较差的情况。2.反应时间对实验的影响,测定水中氨氮时,显色时间不宜过长,进而保证达到分析的准确度。3.反应体系的ph值对实验的影响,对于水样应特别注意调节反应体系的ph值,将溶液显色控制在ph值为11.8~12.4。准确检测水中氨氮的含量。4.:实验环境没有控制好,氨是实验室常用的易挥发性试剂,而氨氮的分析应在无氨的实验室环境中进行,室内不应含有扬尘、石油类及其它的氮化合物,严禁在使用含氨试剂(如测定总硬度:使用氨缓冲溶液)的实验室中做氨氮项目的分析,所使用的试剂、玻璃器皿等也要单独存放,避免交叉污染,影响试剂空白值、样品测定值。5.操作细节及过程没有控制好。
