突然想起个问题找大家探讨下,关于TG的分解温度
  • suliaocailiao
    2013/03/04
热分析仪
  • 向这个TG谱图,正常做得分解温度是142℃,但其实从曲线上观察92℃时就有质量下降了,更直观些,110℃下降的就更明显了,如果真要是做加工,不能超过分解温度,是使用哪个温度呢,用外推做得142℃还有意义了么?还没到142℃不就得分解了?
  • tutm
    第1楼2013/03/04
    这个问题有点意思。
    其实,正是因为直接从曲线上看有不少不易确定的情况,才推出这种数据处理方法的。
    这个外推温度,我认为应该理解为:该点是分解峰所代表的反应过程可以确认已明显发生的温度。
    楼主担心100度也已经有失重了,会对工艺制订造成错误。那在类似情况下,可以用某一失重率为工艺限制温度,比如失重达到1%时的温度。这样可以更接近加工情况、更实用些。
  • peterh
    第2楼2013/03/04
    或者也可以用一阶导数来定义起始失重点,因为一阶导数代表的失重速率曲线,理论上没有失重那么失重速率就应该接近0%/min的样子。
  • 面对面想你
    第3楼2013/03/04
    不一定,样品做了前处理了没?
  • 面对面想你
    第4楼2013/03/04
    样品中的水份含量测试了没,有可能前面的失重是水份的挥发呢。
  • suliaocailiao
    第5楼2013/03/04
    样品中不含有水分,经过真空干燥了48h的。
    面对面想你(jackcong) 发表:样品中的水份含量测试了没,有可能前面的失重是水份的挥发呢。
  • suliaocailiao
    第6楼2013/03/04
    其实就是说,这个外推温度更现实些的意义是文献中的使用,比如对比同一种物质,或者进行耐温性的比较。但真正用到加工或者实际的应用中来,应该说1%失重温度更有意义?
    我这样的说法是否客观、正确?
    tutm(tutm) 发表:这个问题有点意思。
  • tutm
    第7楼2013/03/04
    可以这么说了。
    加工或者实际的应用中具体用百分之几失重率温度,可能各种材料和加工过程都有各自的经验或行业推荐,如有些是5%。
    suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:其实就是说,这个外推温度更现实些的意义是文献中的使用,比如对比同一种物质,或者进行耐温性的比较。但真正用到加工或者实际的应用中来,应该说1%失重温度更有意义?
    我这样的说法是否客观、正确?
  • ht-_000001
    第8楼2013/03/04
    建议楼主升温速度尽量慢点,这种情况下取1%或5%的失重点参考性更强些
  • KK-yiqi
    第9楼2013/03/07
    92度时的失重很小,不知仪器的基线波动是多大。考虑加工条件,需要结合可加工温度来作决定,通常取1%或5%比较普遍,条件许可的情况下,尽量低一些,节能降成本也是考虑因素之一嘛。
  • suliaocailiao
    第10楼2013/03/13
    您说的基线波动是多大怎么看?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:92度时的失重很小,不知仪器的基线波动是多大。考虑加工条件,需要结合可加工温度来作决定,通常取1%或5%比较普遍,条件许可的情况下,尽量低一些,节能降成本也是考虑因素之一嘛。
