X射线荧光光谱仪(XRF)
wangcai
第1楼2013/03/05
感谢版主的鼓励。不知道有哪位技术高人知道我的问题呀?是不是一次冷却水温度没有很大的关系呀?
秋月芙蓉
第2楼2013/03/05
希望同行版友来讨论吧
sonne86400
第3楼2013/03/05
这个你还是咨询原厂比较准确
gueki
第4楼2013/03/05
一次水是用来对二次水降温的,二次水是对光管降温的,如果温度过高,降温效果差,光管高压就会保护跳闸。如果每天24小时工作,水温设在15至20度比较合适。
第5楼2013/03/06
感谢楼上的回答!但是你说的这个15-20℃有文件出处吗?
qianguiyun1
第6楼2013/03/06
我们的保持在20度。
zhangjiancn
第7楼2013/03/06
一般要求应设为15℃,我们设为18度。
葬送青春
第8楼2013/03/25
楼主 您们用的还是水冷的?我建议可以更换新产品了~~~
yangwei2
第9楼2013/04/05
我设的18度,这个问题不大吧,主要是给二次水冷做冷却的,我都是天天开着的。
仗剑少年游
第10楼2013/04/14
问题不大,设在15~20度即可,略高也无所谓,但是不能超过30度,因为光谱室恒温在32度左右,一次冷却水温较高会影响冷却效率。其实不是什么大问题。不用过于关注。
