【原创】X射线荧光光谱仪在Rohs/食品/油品/合金分析/土壤矿石/催化剂等行业的应用报告
  • lingling0808
    2007/04/24
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • X射线荧光光谱仪相关应用文献:
    1.RoHS &WEEE 有害物质分析
    塑料中有毒元素Cr Cd Br Hg Pb的测定
    无铅焊锡中常量及有害元素的测定
    RoHS & WEEE Compliance Analysis of Tin Solders
    RoHS & WEEE Compliance Analysis of PVC and ABS Polymers
    Analysis of Toxic Heavy Metals in Polyethylene Using the TOXEL Standards
    2.金属合金元素分析
    Analysis of Copper-Based Alloys Accuracies Precision and Lower Limits of Detection
    铸铁中主次痕量元素的分析方法
    3.矿石元素分析
    Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定多金属矿中多种元素(粉末压片法)
    Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定多金属矿中多种元素(熔融片法)
    Analysis of Major Minor and Trace Elements in Iron Ores Prepared as Fused Beads
    Analysis of Unashed Coal Determination of Inorganic Major and Minor element Oxides
    4.油品元素分析
    Analysis of Additives and Catalyst Residues in Polyethylene Using ADPOL Standards
    采用钯靶X射线能谱仪分析润滑油中的微量磨损金属元素含量
    用Pd靶X射线管快速测定废油中的硫和氯的分析方法
    根据ASTM测定润滑油中磷硫钙锌的分析方法
    油品中的硫元素分析
    Analysis of P S Ca and Zn in Lubricating Oil According to ASTM D6481
    Analysis of Sodium Chloride and Iron in Methyl Cellulose Ether
    Determination of Sulphur in Oil According to ASTM D4294
    Quick Analysis of Sulphur and Chlorine in Waste Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
    Standard Method for Sulfur by EDXRF (ASTM D4294-03)
    Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
    Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using MiniPal4
    5.食品中元素分析
    X 射线荧光光谱仪在食品分析中的应用
    白米中铁铜锌痕量元素分析方法
    奶粉中K Ca Fe Zn的测定
    6.建筑材料元素分析
    玻璃中低含量钙的分析方法
    Analysis of Calcium in High-Purity Soda for Soda-Lime Glass Production
    7.地质元素分析
    Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪在勘查地球化学中的应用(粉末压片法)
    土壤和污泥中痕量有毒重金属元素的分析方法
    Trace Element Analysis of Toxic Heavy Metals in Soils and Contaminated Land Using MiniPal4
    Analysis of Major and Trace Elements in Geology Fused Beads
    其它行业应用
    8.Minipal 4 能量色散谱仪定量分析人发中As,Pb,Ca,Fe,ZN,Se,Hg等元素
    甲基纤维素醚中氯和铁的分析方法
    聚乙烯中添加剂和催化剂的分析方法
    无灰煤中无机主次量元素氧化物的分析方法
    资料来源:http://www.high-jump.com.cn/products.asp?id=6
  • tiantang2
    第4楼2007/11/16
    非常感谢楼主的资料
