直读光谱
沧海青城
第1楼2013/03/06
氩气不纯?这是在做内型标准化吧
云☆飘☆逸
第2楼2013/03/10
这个问题还真不懂,打电话问下工程师
dingjianfu
第3楼2013/03/23
这个问题应该是快门出了问题
wccd
第4楼2013/03/24
可能需要清洗或清洁激发室了。
干好直读
第5楼2013/03/24
一是火花室污染严重造成的干扰,导致参比强度异常;二是快门工作故障;三室仪器外部条件不稳定,温度,开机时间,氩气纯度等。
vickno2
第6楼2013/03/25
未激发好,除了大家说的原因,也许可能是样品原因?标样能打好吧?
lin1712
第7楼2013/03/26
是不是超出你曲线测量范围了啊?打标样有没有问题?
sunlinlinsunlei
第8楼2013/03/26
有的可能是样品问题,我有一次遇到,就是重启电脑就好了,
woshishuiow
第9楼2013/04/03
点打的什么情况?清理下火花台和废气管路 再看看真空室的压力温度。你的图不清楚
第10楼2013/04/03
从数据看,污染和氩气不良的可能性最大。
