原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/03/05
一、一般仪器的COOKBOOK里有具体各个元素参数二、只能稀释来做多见,也有偏转燃烧头的做法
wangjunyu
第2楼2013/03/05
不同的元素灵敏度是不一样的,有的元素能做到几十个ppm呢 你要说清楚你具体要测量的元素
冰山
第3楼2013/03/05
很羡慕ICP做标曲浓度范围大啊 AAS的标曲浓度可以从采用测定的标准方法中查到,比如测食品中的铅,查到标准GB 5009.12-2010,里面有石墨炉和火焰的标曲浓度。因为大的浓度范围内标曲不成线性,所以通常标曲浓度都是分段的,而样品的浓度要在标曲中间为宜。 另外,正如楼上老师所说,不同元素的浓度范围不一样。
ldgfive
第4楼2013/03/05
热电仪器有一份电子版的COOKBOOK,讲的很清楚,我也经常参考
悠旸
第5楼2013/03/05
楼主可以参考cookbook,尽量把吸收值控制在0.4Abs之内会比较成线性,测试浓度稍高的可以用偏转燃烧头角度的方法以求好的线性。
wnnzl
第6楼2013/03/06
个人感觉样品浓度吸光值最好不要超过0.4,最好0.2左右,有的元素如:Zn线性最高点我一般都控制在0.2左右
狼牛牛
第7楼2013/03/06
这个不能已简单的某个仪器来定论曲线范围 绝大部分都是在试验中的出来的最佳曲线范围的
尘
第8楼2013/03/06
就看仪器菜谱里的
339631332
第9楼2013/03/06
你好 :比如Mn的是:[table=89.13%]
第10楼2013/03/06
一般来说仪器菜谱里的都是在条件最佳状态下的最高吸光度一般锰配到2mg/L可以了尽量使最高点浓度吸光度不要超过0.5 ABS
