赛默飞 ice3000
空白要有酸度么 安装的时候工程师都没有说啊 就是直接用的超纯水做空白
安装的时候他做的加了基改的空白也有0.008 但是我先现在做有他三倍。当初师傅说的是他那基改是好不容易找到的比较小的
我们是自己买的。所以我只是想知道这个正常不正常 视乎没有什么好的办法降低这个
冰山(yang_qingwen) 发表: 空白值比较高。你的石墨管空烧值是多少?标准空白是什么?
一般吸光值读数都是仪器自动扣去标准空白后的数值,为何还要你自己去扣除?
顺便介绍下你的新机子吧,什么牌子,型号?这样有使用同型机子的版友可以方便指导
