原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/03/06
1、测定贵金属如铂钯金,用火焰还是石墨炉效果好?用石墨炉还是火焰不是说哪个好,是看检出限的,火焰一般ppm,石墨炉一般ppb2、Pd可以作为基体改进剂,用石墨炉测定误差会不会特别大,可以的话,大家的程序升温都是多少?这点不明白你是啥意思,你要测Pd,还是测其他元素,Pd做基体改进剂3、为防止水解,需要加盐酸,但是过酸会降低石墨管寿命,一般的稀释浓度是多少?石墨炉测定,说明浓度不是很高,酸度不用太大,0.5%就可以
ldgfive
第2楼2013/03/06
盐酸对石墨管的损坏很小,有可能是你的保护气出问题了
wmj31
第3楼2013/03/06
1.看你的含量来选择是石墨炉或者火焰。2.若用钯做过基体改进剂,就要换石墨管做钯了。而且进样系统及石墨锥可能会有残留的。因此你平时常测钯的话,尽量还是不要用钯做基体改进剂。3.盐酸,我们极端的时候,曾用过10%的盐酸,呵呵。一般1%或者2%都是可以的。
