水质检测
水源守护者
第1楼2013/03/07
直接拿16mm孔径比色计比就没这个问题。或者你离心下试试
peiliming
第2楼2013/03/07
这是因为水样中氯离子高,在试剂能掩蔽的临界点,可以稀释水样1倍再试试,还有,这种情况下,即使不转移,测定结果还是会偏高,因为氯离子已经起作用了
胖小猪笨笨
第3楼2013/03/07
应该是氯离子高了,正好是一个临界值,从管中倒入比色皿就会出现沉淀,建议稀释后再测应该就没有问题了。
第4楼2013/03/07
消解完是澄清的,说明这个颗粒物不是氯引起的
lsy268
第5楼2013/03/14
问题是我做空白试样的时候也会出现这种情况,有点怀疑水质(纯水制作机)问题,用娃哈哈矿泉水做空白样,情况好像好一点。
第6楼2013/03/25
这个有时和试剂配方也有关系,我们用行标中的试剂,就会出现沉淀,后来继续采用从连华厂家订购的试剂,就没有出现这个问题。你们试剂是怎么配的?
yeyeyouchen
第7楼2013/04/06
测试高含硫污水也出现过类似的情况,如何解决?
