氰化物曲线
水质检测
  • 各位老师,请问氰化物异烟酸吡唑酮分光光度法。1ug/ml标准使用液。0.1ml这个点对应浓度是多少?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2015/01/09
    我们的是在0.376左右
  • m2923946
    第2楼2015/01/09
    不是0.002mg/l?
    原文由guojingyi-2010发表: 我们的是在0.376左右
  • 老兵
    第3楼2015/01/10
    1ug/ml标准使用液。0.1ml这个点对应的吸光度约0.014左右,曲线最高点(5微克的点)约0.68左右。
    m2923946(m2923946) 发表:各位老师,请问氰化物异烟酸吡唑酮分光光度法。1ug/ml标准使用液。0.1ml这个点对应浓度是多少?
  • 侧耳倾听r
    第4楼2015/01/10
    我们做的是0.016
  • 透明
    第5楼2015/01/11
    我做的好像也是0.016左右
  • m2923946
    第6楼2015/01/12
    [div]原文由wangliqian发表:
    1ug/ml标准使用液。0.1ml这个点对应的吸光度约0.014左右,曲线最高点(5微克的点)约0.68左右。[/div]方法不一样吧,我做的是生活饮用水GB/T5750.5-2006
  • 老兵
    第7楼2015/01/13
    上面的数据是按HJ 484-2009异烟酸吡唑酮法做出来的,它与GB/T5750.5-2006的取样量和比色条件是不一样,如果按GB/T5750.5-2006的条件进行估算,0.1ml这个点对应的吸光度大致在0.05左右。
    m2923946(m2923946) 发表:方法不一样吧,我做的是生活饮用水GB/T5750.5-2006
  • sgxy
    第8楼2015/01/14
    能估算,很厉害啊,你是怎么估算的,我没做过这个。当年计算导弹的数据,一堆人算了好长时间,钱学森一看他们算出的数据,说他们算错了,因为与钱学森估算的不一样,后来他们又重新算了一遍,果然钱学森是对的
    老兵(wangliqian) 发表:上面的数据是按HJ 484-2009异烟酸吡唑酮法做出来的,它与GB/T5750.5-2006的取样量和比色条件是不一样,如果按GB/T5750.5-2006的条件进行估算,0.1ml这个点对应的吸光度大致在0.05左右。
  • 老兵
    第9楼2015/01/14
    根据朗伯-比尔定律而已,GB/T5750.5的光程是30mm,HJ484的光程是10mm,同一浓度点在线性范围内为3倍的关系。
    sgxy(sgxy) 发表:能估算,很厉害啊,你是怎么估算的,我没做过这个。当年计算导弹的数据,一堆人算了好长时间,钱学森一看他们算出的数据,说他们算错了,因为与钱学森估算的不一样,后来他们又重新算了一遍,果然钱学森是对的
  • 暗夜精灵
    第10楼2015/01/14
    使用的比色皿大小不一样,肯定会不一样的。
