微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/03/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110106/3065664/index_1.shtml参考该贴,有讨论微波消解中药材
huangza
第2楼2013/03/07
中药材应该参照药典,铅、镉、铜、砷、汞,Zn、Fe、Sn这三种我们没有测,不过我想前处理的方法应该一样,就微波消解,硝酸加氢氟酸完全可以搞定,记得赶酸
littalnala
第3楼2013/03/07
嘿嘿,看来我们测试的元素是一样的,都对Zn、Fe、Sn这三种元素没测过
xtmicrowave
第4楼2013/03/11
可以考虑不加氢氟酸,特别是做根部以外的中药材基本都可以完全消解根部主要是因为可能带有土壤,参考土壤的消解方法其实也可以考虑不加氢氟酸,实验证明结果基本一致
第5楼2013/03/15
其实有些草类带的土壤比根部还要多,我做过的根或根茎类的重金属含量不高,草类像鱼腥草和薄荷就挺高的
第6楼2013/03/15
土壤是不是都得加HF才能消解完全?是否会加高氯酸(湿法的话)?
第7楼2013/03/18
对的问题就是是否真的有必要为了完全消解而使后续操作繁琐程度和时间增加N倍
第8楼2013/03/18
这个提法很好,我们是会评估的,有些材料是根据经验(比如残渣烘干XRF扫描不含有),后续就不会去追求完全消解到不剩残渣
第9楼2013/03/18
我用的是微波消解,没加高氯酸,一般土壤有加HF可以让溶液变澄清吧
第10楼2013/03/27
就是有版友反馈无法完全消解啊
