您希望改变耗时、耗溶剂的传统液相色谱方法吗?
您需要提高LC/MS的利用效率吗?
您希望提高LC/MS的灵敏度吗?
您为复杂化合物的分离困扰吗?
您希望为您的科研寻找新的突破口吗?
Bonshell多孔壳层色谱柱可为您提供这一切,而不需要添加任何昂贵仪器设备
【Bonshell ASBC18简要介绍】
高速色谱分析轻松之选
------核-壳快速分离柱Bonshell ASB C18
2012年博纳艾杰尔公司正式推出Bonshell ASB C18,因其快速、高柱效、高分离和低柱压受到了广大用户的好评。
Venusil®ASB C18 采用独特的空间位阻侧链键合基团,在极低pH 条件下(pH=0.8)稳定,低流失,非常适合LC-MS 应用;适用于低pH(pH=0.8) 至中等pH 下极性化合物的分离;可使用100% 水作为流动相。
低压力下实现高分离
2.7μm Bonshell ASB C18
3μm Venusil ASB C18
液相条件:
色谱柱: 2.1×50mm
样品:尿嘧啶 (1) 苯酚(2) 硝基苯(3) 萘(4)
进样量:1 μL
流动相:50% 水50% 甲醇
流速:0.3 mL/min
温度: 30 oC
检测波长:UV 254 nm
【Bonshell在线快速检测】
博艾多级纯化色谱系统,采用了模块化的设计,整合了分离纯化模块、色谱柱选择模块、快速检测模块以及收集模块。其中系统的核心模块快速检测系统,搭载Bonshell ASB C18色谱柱,提高了分离效率,保证了样品的快速检测,最大限度的降低了样品的损失,保证了复杂样品的连续、可靠、自动化处理。
多级纯化色谱系统优势:
1. 系统提供了针对成分复杂样品从过滤、富集、分离纯化到样品进行快速检测的一站式服务。
2. 系统可以搭载各种规格、各种填料种类的中高压色谱柱,实现了样品大量、连续的制
3. 对比传统的纯化系统,大大提高了针对复杂样品的处理能力和分离效率
4. 具备抗污染能力强、高自动化、高扩展性、安全可靠等特点.
想试用Bonshell产品吗?赶紧参加【许愿原创】吧!动动笔杆,试用到家!
用户(包括已经购买过博纳艾杰尔产品的用户或对博艾产品有兴趣试用用户)填写博纳艾杰尔许愿原创活动申请表,E-mail至marketing@agela.com.cn邮箱。
博纳艾杰尔对申请者进行审核,已有产品用户在提交申请表时,须同时提供其产品序列号(S/N或Lot编号)即可参赛,没有博艾产品的用户申请提交后博纳艾杰尔公司审核合格即发放试用。
试用完毕:
参赛用户可以选择将产品返还给博纳艾杰尔,或以一定折扣优惠价格购买(在试用期间内,需保证产品正确使用,优惠价格另议),购买试用产品的客户可再获得博纳艾杰尔提供的精美礼品一份。
单笔订单,成交金额满1000元的赠送100元左右礼品一份
单笔订单,成交金额满2000元的赠送200元左右礼品一份
单笔订单,成交金额满3000元的赠送300元左右礼品一份
…… 以此类推,礼品金额最高不超过500元(赠送礼品原则上不可调换,请注意!)
活动详情见:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130112/4509696/
