2015中国药典检测方案有奖问答03.24(已完结)——玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测
  • 迪马科技
    2016/03/24
厂商论坛
  • 问题:玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是多少?
    答案:11847.334
    获奖名单:
    dahua1981(ID:dahua1981)
    mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
    langyabeilei(ID:langyabeilei)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取哈巴俄苷对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL2 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,混匀,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=55:45
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 280 nm
    进样量20 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    73777
    2611
    12082.761
    1.007
    *药典要求理论板数按哈巴俄苷峰计算应不低于4000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    173557
    6048
    11847.334
    1.005
    本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行哈巴俄苷的检测,满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/03/24
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • zgx3025
    第7楼2016/03/24
    供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
  • 翠湖园
    第8楼2016/03/24
    答案:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
  • 馨语
    第9楼2016/03/24
    答案:玄麦甘桔颗粒中哈巴俄苷的检测:供试品中哈巴俄苷的理论塔板数是11847.334
