实验室认可/资质认定
ririansheng
第1楼2013/03/08
质量手册和程序文件中,不是有一页是文件修订页嘛,在那里会体现吧?
baby073125
第2楼2013/03/08
如果程序文件修改的话应该有修改内容,修改页的标识才对。
妮称
第4楼2013/03/08
您就在这里回答我呗
第5楼2013/03/08
看来是做广告的。楼上可以根据程序文件的规定对修改内容、修改时间、修改人及修改次数进行标识好就行了。
zheyiniao
第6楼2013/03/08
现在版本是B/0,那应该有过A版,是不是已经做过修订的。没有体现在修订页中,会不会质量负责人不想把修订内容体现出来,可能怕影响对你们修订前文件和相关活动的质疑,可能怕麻烦不想做那么多相关记录。如果不体现,要搞明白你所提到的内审、管评中那些修改要求是不是体现在了审核/评审记录中。如果没有体现出来,那么文审应该不会提,因为可能不太容易看出来做过修订了。和你们的质量负责人沟通清楚最好。也许他有适当的考虑。
knight
第7楼2013/03/08
对于这个B/O的版本号不是很清楚我们一律是1.0、1.1下去的只要根据文件控制程序的要求进行版本标示就可以了。没有固定的版本标示要求。
justin17025
第8楼2013/03/09
修改内容在文件修改页注明。手册和程序文件、作业指导书改动部分可以用红色字体、下划线标示。
马克思的战友
第9楼2013/03/13
提了再说,先提交,老师看了打回来再修改。有很多问题在一时半刻看不出来的。对策:改一点进步一点。
第10楼2013/03/14
谢谢大家的回复, 文件很多, 有些问题确实一时半会儿发现不了.只能等文审老师提意见了.
小虾米
第11楼2013/05/25
程序文件的修改必须要有申请、修改过程及记录吧!
