原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/08
测低含量的样品要求试剂的本底很低才行。你的样品空白值是多少?几ng/ml?
bestxwj
第2楼2013/03/08
样品空白一般是2-3ng/ml
第3楼2013/03/08
样品是5ng/ml,空白是2-3ng/ml,相差不大,不容易测准另外,样品含量这么低,标曲范围不必那么大
第4楼2013/03/08
我同时用了热电的M6A 测了同一批样品, 发现平行性很好,样品浓度都在2-3ng/ml,然后用PE测平行性就很差,信号值的RSD还可以都是5以内,但是浓度就差别很大!
第5楼2013/03/08
看来是仪器的问题,我的机子也是pe
ningmeng
第6楼2013/03/08
调进样针很关键
悠旸
第7楼2013/03/08
浓度不高RSD大也正常,不同厂家石墨炉温度程序相差比较大,M6是纵向加热,PE的哪个型号?是横向加热还是纵向加热?感觉温度程序没有优化到最佳
第8楼2013/03/09
空白2-3ng/ml,样品也是2-3ng/ml或5ng/ml,用pe测出现不平行我觉得很正常,并不觉得有何不妥。只是感到热电M6很奇葩,神马浮云?
zq8103
第9楼2013/03/23
你试着增大一下进样量,从20ul调到40ul,或60ul
委员长
第10楼2013/03/23
含量太低了,有些波动还是算正常吧,加大进样量这个做法没做过,不知道是否有效。
