千里一盏灯
第3楼2011/06/01
我以前玩过这个型号的仪器
我就来个抛砖引玉,希望大家踊跃发言
我总结点火点不着分2种,一种是没电火花,一种是有电火花,电子枪点火成功,但是燃烧头烧不起来。
先说第一种:
这个990有个点火5条件:1水封正常2燃烧头位置正常3紧急开关正常4空压机出口压力正常5乙炔报警板正常
首先,你确认,仪器和电脑上联机工作灯(排除发神经突然脱机),不联机,点火信号肯定是传不过去的。然后你再点火,如果5大条件都正常,应该是有电火花出来的,如果没,检查下燃烧头左侧的火焰探头检测器,前面的挡光光栏是不是掉了,或者有强光照射,你可以用手捂住检测器,再点火。
这时候,应该能出电火花了,如果还不出电火花,估计就是板子出问题了,信号传不过来,那就不是咱能解决的了。找厂家吧
好电火花出来了,如果乙炔是开的,多打几次,电子枪肯定是能打火成功的。
如果电子枪打火成功,但是燃烧头没烧起来,就是我的第二种情况了
还是那个探头,990的乙炔分2路的,一路上给电子枪打火用,一路上燃烧头那的主气路,主气路也是有个电磁阀控制的。电磁阀不开,气出不来就烧不着
而控制这个电磁阀的就是这个探头,它只有检测到火苗才开主气路。
所以你电子枪打火成功后就不要捂着它了。让它看到火苗,你的点火就成功了。
这个东西的灵敏度有时候是个问题
有时候太强,就会出现第一种情况不让点火,有时候太弱,电子枪火照了,它看不到。
它前面有个长方形空格的挡光光栏,你可以调节它位置来调节它灵敏度。
如果怀疑它有问题,可以把前面的挡光的下了,点火的时候捂住它,电子枪打火成功后,放开它。
如果仪器没问题,火肯定就点着了
当然如果它是坏的,或者它检测到的信息传递的哪个板子坏了,也没法点火,那咱也无能为力了。
另外做实验时别挡着它,它一看不见火苗,就会生气,关了你乙炔,让你熄火。
arvid2007
第9楼2011/06/02
分析得很透彻,昨天工程师就有说可能是电磁阀的问题,他只是说这个探头,调整它位置就可以,看我们不懂这个有什么用,平时也没动过它
