总锰在线分析仪不同厂家的比对
环境监测政策法规
  • 南京德林总锰工作原理:采用高锰酸钾法同于地面水和工业废水中猛的测量,测定范围0.05-20mg/L,可广泛用于水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室以及各级环境监测管理机构对环境水的监测。
    优点:结构紧凑,采用PLC加触摸屏控制,升级便捷。测定速度快,分析效率高,试样消耗少,设备简单,采用了陶瓷耐腐蚀高压注射泵。
    缺点:测试值不稳定,无报警功能,无水样仪器照成启动出现超高值。
    湖南力合总锰工作原理:样品中加入硝酸经微波炉加热消解后,水样存在的不同态的锰元素转化为游离锰,然后往其中加入中和液对体系进行中和,再加入缓冲剂,是体系保持在特定的PH范围中,最后加入氧化剂,是不同价态的锰氧化生成高锰酸根,于波长525mm处测定吸光度A,按A值查询标准工作曲线计算得出总锰含量。
    优点:灵敏度光度监测,高精度液位检测,温度自动控制可编程温度报警,可存储查询历史数据,测试值较准确。
    缺点:试剂种类较多,添加试剂较频繁,容易出现液位故障,电磁阀容易出现故障,屏幕容易出现腐化;当进电机容易老化报错,维护复杂
    华时捷FIA-33型总锰采用流动注射法(已停产),试样流经检测室,显色剂和试样同时进入,然后加缓冲液,吹气搅拌得一吸光度值。加清洗液褪色后又得以吸光度值,两个吸光度差值带入曲线得出测量值。
    优点:仪器测量周期短,准确度高。
    缺点:易老化变形,运行会出现不稳定
    意大利希斯迪总锰采用钼酸盐/抗坏血酸比色法。
    优点:结果较准确,试剂消耗量少,仪器稳定性能高。
    缺点:管路细对水质要求高,仪器过于经凑,维护不便。投入成本和配件更换的成本大,配件周期较长。
  • 该帖子已被版主-π加5积分,加2经验;加分理由:欢迎发布讨论主题
  • π
    第1楼2013/03/08
    能否稍微编辑一下,弄个表格之类的
  • 朝子
    第2楼2013/03/09
    不好意思,回头我再重新整理下,重新进行发布。
    π(ylc001) 发表:能否稍微编辑一下,弄个表格之类的
  • lianxing-a
    第3楼2013/03/11
    这还是以前的历史资料吧,很多公司的方法都有调整的。
  • π
    第4楼2013/03/11
    方法有调整?你的意思是更新过了吗
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:这还是以前的历史资料吧,很多公司的方法都有调整的。
  • 朝子
    第5楼2013/03/15
    恩,有部分设备有过更新,但是原理没变,只是外观和动作过程有所升级;当然有不少区域这种设备还在使用!
  • π
    第6楼2013/03/17
    更新的部分可以补充上来
    朝子(zhaohuazhao) 发表:恩,有部分设备有过更新,但是原理没变,只是外观和动作过程有所升级;当然有不少区域这种设备还在使用!
  • reytop
    第7楼2013/03/27
    恩,支持你们革新,不过总锰的肯定不止以上厂家的了
