ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/08
耗气的多少除了与仪器的品牌有关外,还与检测方法的设置有关。
秋月芙蓉
第2楼2013/03/08
针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
第3楼2013/03/08
可能与仪器也有关,对于agilent的710,在远紫外区的需要开高吹。
第4楼2013/03/08
PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定
chun870605
第5楼2013/03/08
pe5300dv,波长低于190nm的建议吹扫
第6楼2013/03/08
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
依风1986
第7楼2013/03/08
就是一直不停的吹扫!
第8楼2013/03/10
我是搞玩具17项的,只有Sn波长低于190,但一直没吹扫过
第9楼2013/03/11
哦,那数据可行吗?
第10楼2013/03/11
线性还可以,4个9的。强度这东西见仁见智,不同仪器不一样,就是仪器相同,不同设置也不一样,而且也不一定是高就好。不过就Sn这个元素和强度其他版友比起来,觉得自己的还可以。主要是我没开过吹扫,所以没办法比较
