探讨如何选择顶空溶剂
  • 秋醉虞阳
    2013/03/09
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 目前,顶空气相色谱方法被认为是分析挥发性有机物质最理想的方法。在挥发性有机物质分析方面,具有样品前处理简便、灵敏度高等许多长处,尤其是这种分析方法只将挥发和半挥发的组分引入柱子,可避免样品中非挥发性物质对系统的污染。
    顶空溶剂选择:亲水性溶剂和疏水性溶剂。
    ① 亲水性溶剂和疏水性溶剂优势和区别?(比如用水做顶空溶剂灵敏度比其他顶空溶剂是否会高,为什么?)
    ② 根据哪些方面选择,选择相应的顶空溶剂?
    ③ 一样品(丙烯酸乙酯),主要成分遇水凝固可溶于有机溶剂,含有二氯乙烷和三氯甲烷,该如何操作?
    祝大家周末愉快
三人行 2013/03/16
DMA、DMF、DMI沸点不同,所能够提供的最高平衡温度都是110℃。在三者中,DMI对疏水性组分也给出了较高的灵敏度,在相同的平衡温度下精密度较好。DMI的蒸汽压低,出峰时间较长,能够作为更多数的样品组分的顶空分析溶剂。因此,DMI是较好的疏水性样品溶剂。 水所能够提供的最高平衡温度是85℃,所有样品组分在80时,都有很好的精密度和灵敏度。水的溶解性能好,在氢火焰离子化检测器上无响应,对分析系统无污染,因此,无有机挥发物的水是较好的亲水性样品溶剂。 虽然,顶空分析的灵敏度和精密度,受平衡温度、溶剂性质、样品性质、组分性质等多种因素影响,但是,灵敏度和精密度都决定于相同的因数;即组分在溶剂中的分配系数。减小这个分配系数,可以提高灵敏度和精密。
阿宝 2013/03/10
[quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]阿宝(lpr20)[/b] 发表: 对于顶空而言 用疏水性溶剂的多吗? 有没有实际例子 分享一下?[/quote] 好像一般很少有用有机溶剂做顶空的溶剂的。。。 亲水性的有机溶剂也很少。。[/quote] 最佳的可能是水 根据样品性质的不同 也有用不挥发性酸碱的 如果是有机溶剂的话 dmso 和dmf居多
valorb 2013/03/18
对于做低沸点溶剂残留似乎选择顶空溶剂的原则是如此,沸点高,对组分测定没有干扰。对于高沸点溶剂残留,一般都采用直接进样,不做顶空!
forsnowman 2013/03/09
我认为一般情况下,使用顶空的目的是将沸点低于基质(所谓顶空溶剂)的目标物从基质中分离出来。探讨如何选择基质不就是在探讨如何选择样品吗? 所以楼主所述的问题可以被翻译成“顶空方法可以适用于分析哪些样品”。 对于丙烯酸乙酯的样品,度娘记载如下:[I]无色液体。密度0.9405。折射率1.404。熔点-72℃,沸点99.8℃。溶于水,乙醇和乙醚。[/I]所以看起来,不管是分析丙烯酸乙酯还是二氯乙烷或三氯甲烷直接GC应该不难吧。
asheng 2013/03/14
我前段时间也做90多度的有机物杂质,也不溶于水,我当时找到几种沸点高的又能溶样品的溶剂,二甲亚砜,异丙醇,乙酸乙酯,但目标杂质响应较小,方法还要改进。楼主可以试试这几种沸点在100度以上的溶剂
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:话题+悬赏补贴
  • qqqid
    第1楼2013/03/09
    我们的顶空主要做水中卤代烃和苯系物,有时候也做食用油中溶剂残留、化妆品中甲醇,溶剂没得选,样品是什么,溶剂就是什么。
  • 阿宝
    第2楼2013/03/09
    个人觉得 顶空对溶剂的要求更多的是 挥发性差,沸点高
    即使对样品溶解性不太好 貌似也问题不大 超声 也可以吧
    不知道对不对?
  • 雨木霖
    第3楼2013/03/09
    貌似很多时候顶空进样都是直接把样品经过简单前处理后放进去的
  • forsnowman
    第4楼2013/03/09
    对于丙烯酸乙酯的样品,度娘记载如下:无色液体。密度0.9405。折射率1.404。熔点-72℃,沸点99.8℃。溶于水,乙醇和乙醚。所以看起来,不管是分析丙烯酸乙酯还是二氯乙烷或三氯甲烷直接GC应该不难吧。
  • wazcq
    第5楼2013/03/09
    顶空我遇到的 大多以水为溶剂 来源方便!
    丙烯酸乙酯 用极性柱HP-INNOWAX 直接进样就可以
  • 安平
    第6楼2013/03/09
    关键看目标物质的性质吧。
  • 阿宝
    第7楼2013/03/10
  • 雨木霖
    第8楼2013/03/10
    亲水性的有机溶剂也很少。。
    阿宝(lpr20) 发表:对于顶空而言 用疏水性溶剂的多吗? 有没有实际例子 分享一下?
  • 阿宝
    第9楼2013/03/10
    雨木霖(mickeylin) 发表:好像一般很少有用有机溶剂做顶空的溶剂的。。。
    亲水性的有机溶剂也很少。。
  • 秋醉虞阳
    第10楼2013/03/10
    这个样品您测过没 版友。
    能提供方法么
    wazcq(wazcq) 发表:顶空我遇到的 大多以水为溶剂 来源方便!
