X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/03/10
根据你的仪器是edx还是wdx edx十五吨压力 wdx45吨压力左右哦 只要能满足你的需求就好哦 国产的不到一万块钱
zqg-1999
第2楼2013/03/10
是融片机,不是压片机。
里海
第3楼2013/03/10
我们的是原飞利浦生产的高频熔样机,高频的优点是温度稳定可控,升温速度快,但价格较高
白水山石
第4楼2013/03/11
高频感应式与电加热式前者初期购置费用高但后期使用会省电,后者初期购置费用低但后期使用费电。综合考虑吧,我们用的是电加热式的。
zhangjiancn
第5楼2013/03/11
我认为,选燃气的最好,因为,燃气的坩埚是纯的;抗腐蚀性强于其它坩埚。
XRF_INFO
第6楼2013/03/19
高频、点加热、燃气各有自己的特点吧。高频,加热速度快,但具体温度是多少不清楚。点加热,硅碳棒影响比较厉害,摇摆受限。燃气,机械故障小,一样温度不确定。
新加坡现代材料
第7楼2013/03/22
高频感应式的缺点是不好控温,对坩埚的消耗比较大,因为是直接加热坩埚的,可以看到坩埚接触到加热的部分是火红的,而未接触到的地方是暗红色的,也就是在熔融过程中,坩埚内部已经有温差了。坩埚模具一般使用2到3个月就需要重铸。电加热式的是保持恒定的炉腔温度,我们的仪器更是正负温差只有一度。而且整个熔融过程是可控温可调节,升温迅速,不会因为熔融一个批次的样品后温度降下来,下次加热时还要再次升温。坩埚模具最少使用半年。
-------Claisse熔融制样的发明者和领导者。
sunlight0606
第8楼2013/03/25
哪有纯坩埚,都是白金加一点点黄金做的。再说了电的照样用白金坩埚啊。
