hewolf
第3楼2006/06/30
上面几位写别字了:“反向”应为“反相”
以前有个讨论“HSQC和HECTOR的问题”,说一个是正相检测一个是反相检测
下面是sslin的答复,可以参考:
1. 两者都是检测 C-H 的近程相关, 即了解哪个 H 链接在那个 C 上.
2. HETCOR 为早期的程序, 中文为 "碳-氢近程相关", 可信度高, 但由于检测灵敏度较低的 C 核, 花费时间久. 此传统型的为正相实验.
3. HSQC 为后来发展出来的程序, 中文叫 "氢-碳近程相关", 检测灵敏度较高的 H, 是为反相实验. 发展过程中得克服 H-12C 单量子峰的干扰 (要的是 1H-13C 信号), 突破点为多量子与相循环.
4. 样品浓度太高时检测 HSQC 可能失真, 因为没有完全抑制 1H-12C 峰. 遇此情况则可改检测 HETCOR.
