原子荧光光谱(AFS)
chendage
第1楼2006/06/19
是不是做无机As?如果样品含量高的话,可以采用减少进样量、减少还原剂量等办法
东北虎
第2楼2006/06/22
加消泡剂,是由于样品有机质太多原因造成的
wendow
第3楼2006/06/26
是不是你的气液分离器坏了(里面的膜已经破了)?那可以把水跟气分开的呀.或者是你的还原剂的浓度太高了.
~wo是亦山^-^
第4楼2006/06/26
膜分离器,用了都说好,就是容易堵,你需要小心
shenzhou7
第5楼2006/06/26
你可以给厂家要一个水封装置,那个东东实际效果肯定比什么膜要好
aoc99
第6楼2006/06/26
从原理上讲,水封没有膜好,但是膜维护麻烦。要去掉气泡,关键还是在前处理,消泡把。
wuxiansk
第7楼2006/06/30
1,酸度是不是太大了?降到2%2,还原剂浓度是不是太大了?KBH4,1%就可以了。3,样品消解的是否完全,加消泡剂。4,加大泵速,增向上推进时间,就是进到顺序注射设置窗口,第6步的时间加大到8~10S
第8楼2006/06/30
你是不是用的液封气液分离器,如果这样那么,加水时注意不要加太多,以不漫过排废口为宜。
