拉曼论坛
第6楼2013/03/13
曝光时间和采样需要的总时间是两个概念,一般采样需要的总时间是曝光时间+CCD快门开关时间+软件响应时间等,例如曝光时间1秒,那么实际需要的采样时间可能将近2秒。
如果做的是mapping的话可能还要考虑样品平台的移动时间。
曝光时间其实是指CCD的快门打开采集数据到快门关闭的时间。曝光时间越长采集的拉曼信号越多,给出的结果的拉曼图谱越强。根据不同的拉曼活性,需要的曝光时间不一样,最好先才一个谱测试一下。3秒或者更长或者更短都是有可能的。
奔跑的小鸟
第7楼2013/03/13
平台移动是什么意思?我把拉曼探头直接插到溶液里了,没有动它,是不是指光栅的移动?你懂的好多啊
