微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/03/13
橡胶还是比较难消解的,可以HNO3+少量HF或者HNO3+少量盐酸
tang566
第2楼2013/03/13
在满足定量的前提下,称样量不要太大。参考相关轮胎消解文献来做。
csfy999
第3楼2013/03/14
这位老师能不能给发几篇文献看一下,多谢了!
第4楼2013/03/14
我给你建议,没做轮胎方面的消解,没有收集相关方面的文献。
lizhenguo
第5楼2013/03/14
轮胎也没有太难消解。可以建议用王水(硝酸:盐酸3:1),平衡温度200度就好了,保持15分钟。样品称0.1g就好...
more_strange_miss
第6楼2013/03/22
硝酸 盐酸 双氧水比例可以4 3 3 或者 4 4 2
第7楼2013/03/22
楼主可以考虑这些版友的建议,看看结果如何
第8楼2013/03/25
好的,多谢大家了,我用的硝酸和盐酸3:1,温度230℃保持10min效果不是很好,称取0.1g,最后还是没有完全消解,我再试试下面两位的吧,多谢了!
第9楼2013/04/01
称样量0.1G左右,加好酸以后要放置一段时间
第10楼2013/04/01
预消解?橡胶类放置一段时间应该对最终的消解效果没有太大作用吧
