产品名称: | 规格 | 产品介绍 | 产品图片 | 产品数量 | |
PFA消解管 | 7ml | 1、金属元素空白值低,极低的溶出和析出,耐受强酸强碱 2消解管消解瓶使用,透明度高 3、V型底的设计,更加方便少量样品的收集 4、规格齐全,地质同位素行业首选,搭配我公司消解仪更优。 | |||
15ml | |||||
30ml | |||||
60ml(可配各厂家石墨消解仪,莱博泰科ED系列,海能) | |||||
PFA消解罐(大型) | 60ml | 1、金属元素空白值低,极低的溶出和析出,耐受强酸强碱 2、大口径蒸发迅速。 3、V型底的设计,更加方便少量样品的收集 4、规格齐全,地质同位素行业首选,搭配我公司消解仪更优。 | |||
90ml | |||||
120ml | |||||
150ml | |||||
180ml | |||||
PFA坩埚 | 30ml | 1、平滑的表面;上粗下细的设计:能使样品更好更快的挥发 低析出:极低的金属离子溶出和析出,耐受酸碱 | |||
50ml | |||||
100ml | |||||
PFA烧杯 | 30ml | 1、低析出:极低的金属离子溶出和析出,耐受酸碱 2、透明,刻度明确 3、适用于痕量、超痕量分析、同位素分析等高端实验室 | |||
50ml | |||||
100ml | |||||
PTFE(聚四氟乙烯)坩埚 | 30ml | 1、消解样品、赶酸、煮沸、蒸干等处理 2、上粗下细的设计:能使样品更好更快的挥发 3、内壁光滑,材质不添加回料,无黑点黄点 | |||
50ml | |||||
100ml | |||||
PTFE烧杯 (四氟的产品都可定制) | 30ml | 1、耐腐蚀、内壁光滑 2、可定制各种规格形状四氟烧杯,也可以单独配盖子 | |||
50ml | |||||
100ml | |||||
PTFE消解管 | 50ml(可配各厂家石墨消解仪,莱博泰科ED系列,海能) | 1、低析出:极低的金属离子溶出和析出,耐受酸碱 2、可配各厂家石墨消解系统 3、可定制尺寸、可作为离心管实验 | |||
平板电热板(DBF-II) | 600*400 | 1、材质:精致铝合金和特殊材质(进口PFA涂层) 2、工作温度:室温至220度 3、可持续工作48小时 4、分体设计,底座四氟柱子,耐腐蚀 5、配套使用的器皿有:聚四氟乙烯系列的烧杯、坩埚、消解瓶、消解管、消解罐内杯 | |||
平板电热板(DBF-I) | 400*300 | ||||
带孔消解器 (配7ml) | 20孔 | 1、加热板块:特氟龙+精致铝合金 2、加热方式:环绕式电加热,加热速度快3-5倍 3、孔间温差:≦±1℃,控温范围:室温-200℃ 4、孔数孔深孔径可定制,批量最大可处理117样品 5、可用于消解赶酸双处理 | |||
带孔消解器(15ml) | 20孔 | ||||
带孔消解器(30ml) | 36孔 | ||||
带孔消解器(60ml) | 30孔(配PFA60ml消解管和PTFE消解管50ml) | ||||
高压消解罐 (PTFE/TFM,建议TFM) | 30ml | 1、TFM消解罐耐温耐压优于国产PTFE 2、密封性好,安全防爆设计 3、消解效率高,能力强,对于做重金属铅的检测有很强的实验效果 4、一次可处理多个样品,节省实验成本 5、可单独配置内杯,批量处理不同样品 | |||
50ml | |||||
100ml | |||||
带孔赶酸器(50ml) | 36孔 | 1、赶酸速度快、效率高 2、控温准确:采用PID控制器,持续加热48h,控温精度高,操作简便,温控精度:±1℃。 3、赶酸均匀:热传导材料好,孔之间温差小,多个样品同时赶酸,保证赶酸的均一性。 4、Teflon氟塑料防腐不粘处理,耐强腐蚀,寿命长。 5、孔深孔径可定制加工 | ![]() | ||
微波消解仪内罐 | CEM55ml | 我公司可以定制国内外各个厂家(如CEM、耶拿、迈尔斯通、北京祥鹄、上海新仪、山东海能、北分瑞利、上海屹尧、安东帕)的微波消解仪内罐,我公司特殊研发生产工艺保证特别厂家(如CEM MARS5、MARS6、XPRESS)的超长罐的光洁度。消解完成后,可以配套我公司的赶酸电热板进行赶酸、消解处理。 | |||
迈尔斯通41位 | |||||
安东帕微波管HVT56 | |||||
赶酸仪 (CEM55ml微波管) | 42孔 (孔数、孔深、孔径均可定制,可配套各厂家微波赶酸仪) | 1、赶酸速度快、效率高 2、控温准确:采用PID控制器,持续加热48h,控温精度高,操作简便,温控精度:±1℃。 3、赶酸均匀:热传导材料好,孔之间温差小,多个样品同时赶酸,保证赶酸的均一性。 4、Teflon氟塑料防腐不粘处理,耐强腐蚀,寿命长。 5、孔深孔径可定制加工 | |||
FEP洗瓶(F46) | 250ml | 1、金属元素空白值:小于0.01PPB,耐受强酸强碱, 2、喷用性能极好,回水喷嘴处无残留, 3、广泛用于ICP-MS、ICP-OES等痕量分析以及同位素分析等实验室。 | |||
500ml | |||||
FEP试剂瓶(F46) | 30ml | 1、非凡的化学性,耐强酸强碱,极低的析出和溶出,金属元素空白值低,铅、铀含量小于0.01PPB, 2、口和瓶盖密封性好,无需瓶塞,液体不渗漏;可长期放置,无挥发,适合存放、包装高浓度、高纯强腐蚀性的药品和化学试剂及标准样品。 3、规格齐全,样品试剂首选 | |||
60ml | |||||
100ml | |||||
250ml | |||||
300ml | |||||
500ml | |||||
1000ml | |||||
FEP滴瓶 | 30ml | 1、滴嘴和瓶盖一次成型,敞口可高压灭菌。 2、可代替容量瓶配置标准溶液,成液滴状态, 金属元素空白值低,耐受强酸强碱。 | |||
60ml | |||||
FEP容量瓶 | 50ml | 1.具有非凡的化学耐受性 2.高透明度、肉眼能看到容器里面的液体; 3.Teflon FEP容量瓶是一个透明的长颈瓶,瓶体为梨形,便于摇荡液体和洗刷 | |||
FEP容量瓶 | 100ml | ||||
FEP烧杯 | 30ml | 1、低析出:极低的金属离子溶出和析出,耐受酸碱 2、高透明,清晰可见样品变化 3、适用于痕量、超痕量分析、同位素分析等高端实验室 | |||
100ml | |||||
FEP移液管 | 1ml | FEP特氟龙吸管可解决普通塑料滴定管在试验中被腐蚀,满足各分析类实验室对样品小量转移、移液的需求 | |||
5ml | |||||
10ml | |||||
聚四氟乙烯镊子 | 100mm | 1、尖头:用于夹取比较小的样品,如太阳能硅片、锂片等 2、扁头:用于夹取片状、薄状样品,可以避免因夹取时接触面积较小,而使所夹取样品滑落 | |||
150mm | |||||
酸纯化器(CH-I) | 500ml | 可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。 500ml 产酸率:30-45ml/h 1000ml 产酸率:45-60ml/h 2000ml产酸率:60-80ml/h | |||
酸纯化器(CH-II) | 1000ml | ||||
酸纯化器(CH-III) | 2000ml | ||||
酸逆流清洗装置 | SQ-210 | 利用亚沸的HF 、HCL 、HNO3、H₂SO₄、高纯水、碱类等等实验室常用酸、碱等常用溶剂的热蒸汽来清洗微波消解管、试管、消解管、烧杯、坩埚、容量瓶等实验室常用器皿。整个清洗过程是通过加热板加热产生的高纯酸碱蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的,清洗器采用空气冷却而无需额外冷却水,可以实现经济安全的过夜工作,与常规的清洗或酸跑方法相比,蒸汽清洗法的清洗效果更好、更加洁净无污染。 | |||
SQ-330 | |||||
PET试剂瓶 | 15 | 1、透明度极高,类似于玻璃取样瓶 2、用于固体样品存放 3、性价比高 | |||
60 | |||||
150 | |||||
PP比色管 | 10ml | 1、无硼具塞PP比色管 2、耐摔 3、规格齐全 | |||
25ml | |||||
50ml | |||||
100ml | |||||
有机玻璃试管架 | 20孔 | 孔径:3cm | |||
PVFE试管架 | 20孔 | 配CEM微波消解罐 | |||
FEP透明管 | 可定制 |
附件:
