离子色谱(IC)
附件:
cdylyz
第1楼2013/03/13
有可能是柱过载,稀释样品后再分析一下看看效果。。。
yfytap
第2楼2013/03/13
上个谱图最好。
ldfbee8219
第3楼2013/03/15
附件已经加上了,呵呵
快乐汗马
第4楼2013/03/15
一般海水中硝酸盐都是<1mg/L,稀释就更测不出来了。海水的检测标准里也没有对离子色谱法的支持。真要检测,需调整好仪器条件。
patriot
第5楼2013/03/15
楼上说得有道理,由于海水中的微生物很多,硝酸盐基本难以长时间存在,硝酸盐的浓度较低,硝酸根的峰可能会受柱子容量的影响而造成保留时间推后,另外海水中的其他强保留组分可能会在第二次进样后出来而造成干扰峰,这个干扰峰可能被当成了硝酸根的峰了。
第6楼2013/03/19
同意
雨木霖
第7楼2013/03/19
海水里的硝酸盐。。。。再稀释也很难用离子色谱测好。。。基质太乱了,最好试试用分光法吧
