实验室认可/资质认定
ryc-chx
第1楼2013/03/14
相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,应停止检测和校准。 因此,天平室和标准物质配制室也要放温湿度计,且也要定期送检,按时进行监控记录。
njcdchsm
第2楼2013/03/14
我们目前是仪器室、药品库房、天平室及每个实验室都放了,实验室环境温湿度计只是认证当年送检了的,环境温湿度计只是在试验记录中记录。我个人认为每个大的实验室(如:理化、免疫、pcr、色谱等)应该放有温湿度计。
janemerry
第3楼2013/03/14
需要都送检吗?还是送检一个,其他比对??
zyl3367898
第4楼2013/03/14
都要送检,每个大的实验室都有,但仓库没放。
zheyiniao
第5楼2013/03/14
天平室和标准物质室是必须要放的,涉及到设备存放环境和标准物质存放环境的有效性;如果不送检,你怎么知道这个示值是准确的呢?如果不做监控记录,怎么证明环境始终符合要求?或者什么时候出现过偏移?放温湿度计是用来做监控,监控了,随手就记录下来了,没有那么麻烦。
knight
第6楼2013/03/14
我们也是送校一个,其他的比对一下,保留数据,不过评审老师还是要求要全部送检也可以通过适当延长校准周期
wyhf1
第7楼2013/03/16
个人感觉,凡是对检测结果有重要影响的场所,都应该配置温湿度计,且尽量多送去校准
baby073125
第8楼2013/03/17
只要标准要求,就应该按照标准要求操作,对温湿度有要求的自然要放置温湿度记录仪的。
w3j3
第9楼2013/03/18
气象色谱室、原子吸收室、滴定、天平这种对温度要求较高的需要记录,对温度要求很宽泛的,室内温度就可以的就不用记录了,
小虾米
第10楼2013/05/25
温湿度的比如精密仪器
