液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/03/14
你做的是什么样品捏!昨天工程师说除了甲酸铵,乙酸铵,氨水,甲酸,其他神马七氟丁酸还是别用了,否则以后要做负离子会很痛苦的!
yzulcl
第2楼2013/03/14
1、流动相主要成分:甲醇、乙腈、水,这三种随便用。异丙醇,特殊的时候要用一用。其他的最好不要随便尝试。长时间停机的时候,留在系统里面的最好不要是乙腈,会聚合把一些阀啊什么的粘住堵住什么的;也不要是纯水,会长菌的;我比较习惯用甲醇冲洗填充系统。2、添加剂:甲酸、乙酸、氨水、甲酸铵、乙酸铵,这五种任选1-2种,控制pH,浓度不要太高,用来做液质联用的流动相再合适不过了。如果流动相里面用了盐,在停机之前要冲洗干净,否则一旦析出晶体就会有意外的惊喜哦。
雾非雾
第3楼2013/03/14
我们用的是乙酸铵。
ins0mnia2010
第4楼2013/03/14
基线漂移属于色谱保留行为,需要调整物质在两相间的分配行为。改流动相,调ph值,使物质尽可能呈分子状态,酸性物质一般甲酸,乙酸就行,有机相更倾向于用给质子的甲醇
duyumeng
第5楼2013/03/18
请问添加缓冲盐,是只在水相中添加吗?最终浓度是按照水相和有机相混合后算吗?一般多大合适呢?
goodlion
第6楼2013/03/18
工程师推荐用 甲酸铵,乙酸铵,乙酸,甲酸 我用的甲酸铵
pear1213
第7楼2013/03/20
公司这些产品里面部分是盐酸盐类的,不可避免啊。
第8楼2013/03/20
正在试着改PH值看看
