液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/17
配标曲一个是标液要移取精准,一个是定容体积要精准一致。你可以试一下不用移液枪配制,换其它的工具,比如微量进样针移标液,用容量瓶定容进行配制标曲试一下。回收率跟前处理的损失以及内标在仪器上的稳定程度也有关系
hujiangtao
第2楼2020/05/17
我觉得移液枪还是挺准的,我们用的是布兰德的,取样体积不能太小,我一般用100微升的枪取样体积都在25微升以上,尽量不要用20微升的枪,标曲最好用最终的定容溶液或样品空白配置,目标物在不同溶液中响应可能会不一样的。我觉得用的不是同位素内标回收率偏高或偏低也正常,虽然都是氟喹诺酮类但细微的结构差别也会导致回收率不一样的,可能诺氟和培氟的回收率就是有差别,所以用诺氟内标校正培氟导致回收率偏高,所以内标法首选同位素内标。
welewolf
第3楼2020/05/17
我也觉得移液枪没有问题,但是尽量用好牌子的,精度高;另一方面就是移液枪取液体积不要太小,我一般不小于20微升;你的回收率只是略偏高,我觉得还可以接受,可能是有些基质增强效应导致偏高,解决方法有两种:一是配制基质标曲,二是降低基质效应(可以减少样品量或者增加样品定容体积)
陈三
第4楼2020/05/17
应该不是枪的问题,枪即使使用不当也不会有这么大误差,你的标曲配制溶剂和母液储备液溶剂肯定是不同的,这就导致每个标曲点的进样瓶中溶剂组成有细微差异,喹诺酮类可能对这个比较敏感。可尝试对高浓度应用液(无需对储备液)进行溶剂置换后配制再看看,降低进样量和更换配制溶剂为初始流动相比例也可尝试。
weiqing
第5楼2020/05/18
此外建议重新优化一下目标物质谱参数,一般首选目标化合物的同位素内标,沙星类一般选择经常测出阳性的几个目标物的同位素做内标,可以换一种内标物来定量看看。
Insm_68e400aa
第6楼2020/08/09
老师,你好,我最近也用这个方法,回收率特别差,旋蒸的时候,蒸发不到近干。怎么能提高回收率呢?
lancelu
第7楼2020/09/15
解决了吗
