液质联用(LCMS)
附件:
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/06/19
管路连接有变化了吗?是不是死体积增大了?柱子是否有问题?
owenhys
第2楼2009/06/19
加了个预柱,Agilent6410配的。另外,柱子用了蛮久了,柱效降低对液质峰型影响大吗?
风之彩
第3楼2009/06/19
柱效下降影响很大的,有没有新的柱子,可以试下。
pfz1985
第4楼2009/06/19
应该是柱子的问题
第5楼2009/06/19
可先将预柱卸下来试试,另外连接到质谱的管路尽可能短点吧。
zhufangwei
第6楼2009/06/19
柱子用了很久了是多久啊,用的一两年就改换了(按照常规走样的话),而且你还有预柱,也很有可能是会污染的,像capinter说的,把预柱撤了看看。峰形不好多半是柱子的原因啊。旧柱子和新柱子效果差别是很大的。
第7楼2009/06/19
一般管路都不会轻易变,如果变了出错了,最明显的现象可能就是什么也没有了。
lhz0702
第8楼2009/06/19
是否是上样的介质改变了,有机相的比例过大?
第9楼2009/06/19
介质未变,有机相比例跟原来一样的。
yufeifei070505
第10楼2009/06/19
本人感觉是柱子问题
