电化学综合讨论
nnly
第1楼2006/06/19
如果样品的基体相同,可以通过滴定到一定的电位值为停止滴定的判据.设定一个合理的EPC,除非是含量很低,该值不要太小,建议30mv以上.另外,买个小打印机吧,打个曲线,一看就好.如果实验室有空余的电脑,用随机附送的VESUV软件采集数据,还可以日后处理相关数据和曲线.
huimin_huang
第2楼2006/06/22
我也建议将滴定曲线打印出来,观察它的曲线图形,同时参数设定很重要,建议你可致电到万通的客户服务中心,他们那边有专门关于氯测定的参数设制以及他们有比较专业的工作人员帮你解决问题的.
great
第3楼2006/06/24
嗯, !想想还是充分利用资源,把软件装上吧,免得老是怀疑数据是不是有问题。
第4楼2006/06/24
qhdjyg
第5楼2006/06/24
我用的也是万通的702怎么不见随机送的软件呢
第6楼2006/06/24
我单位也有702和787有好的经验可以共同交流。
第7楼2006/06/25
早期的万通滴定仪不一定有软件的,你可致电万通售后服务中心,需要的话要给钱去买的,不过挺贵的
第8楼2006/06/26
是的呀!还有一种可以显示动态滴定曲线的软件,据说要好几万哦,太黑了!
Ω 离子分析
第9楼2006/06/27
使用随机带的VESUV软件就可以在电脑上采集曲线和数据。但是不能控制仪器。能全面的控制仪器的tiamo软件可能要几万的样子。VESUV软件是免费的,只需要添加一根电缆线与电脑相连接就可以了。
第10楼2006/07/04
软件装上去了,可是不能用啊!打电话过去一问,居然说还得买他们公司的数据线才行,还说那根数据线不便宜啊!怎么这样啊
