毛细管电泳(CE)
老多_小多
第1楼2013/03/15
第一发帖,更加要多拍,不然怎么能引起关注呢,呵呵楼主是完全不出峰吗
hxlyy
第2楼2013/03/15
恩,基线,电流都很稳,EOF也正常,就是没有出峰。。。不知道为什么
beyond1977
第3楼2013/03/15
这块没接触过,你可以问问nini版主,看了nini版主的帖子,会不会是你的ph太低了,导致这些组分还没出来,或许你可以加0.2psi的压力辅助分离看看
nini2006
第4楼2013/03/15
好厉害呀,我发的哪个帖子让你觉得是因为pH值低的缘故啊?我一点印象都木有了。
第5楼2013/03/15
1、beyond斑竹说的没错,估计是pH值的缘故。提高pH值到9.0以上看看;2、 另外,波长要选择好,Dns-AAs的吸收波长在214 -254nm;3、选择电动进样;4、这些物质都是在EOF之后出峰的,耐心点等待让它走1 h看会不会出来。5、曾见过一篇分离Dns-AAs的paper,人家用的BGE浓度很低:20 mM NH4Ac,然后pH是5.0,手性selector是Cu(II)-complex,电压才13.6 kV。仅供参考~
第6楼2013/03/15
我选的吸收波长是214nm,BGE浓度是50mM,电压是15kv...这些好像都差不多。。。另外,不是说pH要低于酸的解离值的吗?这样氨基酸才能电离?(不太懂,所以看到版主的那篇就想问问,谢谢啊)
第7楼2013/03/15
对于羧基,pH高于pKa羧基才能解离,而氨基的解离则相反,pH要低于pKb才能解离。
第8楼2013/03/15
另外,我的EOF值一般都是要在25min...我BGE也未添加任何有机溶剂,是溶液粘度太大的原因?不甚感激啊
第9楼2013/03/15
同样浓度下,磷酸盐的离子强度比NH4Ac要大,所以EOF会比NH4Ac体系的要慢。25 min,真是有点慢了。如果必须要这个浓度的话,你可以提高电压。根据我的经验,你这个浓度,电压上到25、27 kV应该都不会有问题的。另外,你一针跑了多长时间?
第10楼2013/03/15
关于预测出峰顺序的那个帖子,我做了点说明,希望大家再看看。不要被误导了才好啊。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130219/4574102/
