毛细管峰型的问题
  • dongyan121
    2013/04/02
毛细管电泳(CE)
  • 我新作毛细管的,是贝克曼MDQ,做标品一直出现尾峰,甚至是峰没有降低,样品进样时间、压力都调小了,还是不行,请大家帮我分析一下原因,谢谢!
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • nini2006
    第1楼2013/04/02
    “尾峰”指的是峰出现拖尾现象?可能是管壁对样品有吸附吧。
  • ericwong
    第2楼2013/04/03
    楼主发个图看看吧
  • beyond1977
    第3楼2013/04/03
    能上张图谱看看吗,图更能说明问题,最好电流图也来张
    dongyan121(dongyan121) 发表:我新作毛细管的,是贝克曼MDQ,做标品一直出现尾峰,甚至是峰没有降低,样品进样时间、压力都调小了,还是不行,请大家帮我分析一下原因,谢谢!
  • dongyan121
    第5楼2013/04/09
    年前做的挺好的,这是年后近两周一直是这种结果,很宽,没有目的峰,
  • dongyan121
    第6楼2013/04/09
    dongyan121(dongyan121) 发表:年前做的挺好的,这是年后近两周一直是这种结果,很宽,没有目的峰,毛细管也换过几次,缓冲液新配2次,就是改善不了。电流很小,只有5μA左右
  • beyond1977
    第7楼2013/04/09
    看图有点像没分开的样子,电流只有5左右,会不会电压太小或者缓冲液浓度不够。你可以试着加大电压或者增大缓冲液浓度试试。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • beyond1977
    第8楼2013/04/09
    最好能够再上张电流图和电压图看看
  • beyond1977
    第9楼2013/04/09
    还有你们缓冲液配制
  • dongyan121
    第10楼2013/04/09
    电流图怎么找啊,我没找见,
