有没有谁微波消解过豆干之类的豆制品的?
微波消解
  • 微波消解豆干之类样品,称取0.5g,微波消解之后,赶酸,赶至剩余约1-2毫升,然后准备洗入容量瓶时发现,溶液是会粘在聚四氟乙烯消解内管底部,怎么冲洗都洗不下来,有粘附。所以本人有个疑问,到底是什么物质造成的?
    我是做食品的,食品之类一般容易消解,消解完洗入容量瓶时,一般是不会有粘附在内管底部的物质的,冲洗完,内管底部应该是很光滑的没残留的才对。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • andrew-zhang
    第1楼2013/03/15
    有的材料是会的,我们做纺织品有的也会,评估下,有必要的话做下二次消解吧
  • gxq1024
    第2楼2013/03/15
    做过二次消解的,没用。做豆干之类的样品,每次每次都有东西粘在底部。不知道是什么物质
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有的材料是会的,我们做纺织品有的也会,评估下,有必要的话做下二次消解吧
  • tang566
    第3楼2013/03/16
    你们消解时的最高温度是多少度?
  • gxq1024
    第4楼2013/03/16
    190度
    tang566(tang566) 发表:你们消解时的最高温度是多少度?
